标题: v3000 965集显修的快吐血了。。求救。 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2012-8-21 17:29
v3000 965集显修的,装不了系统 ,G完重新启动。就有光无显示,不解压。换个装好系统硬盘,进系统蓝屏报代码0X0000007B ,进PE 刷分辨率也没有问题 。 我南桥、i/0都换过了、内存也换过了。还是故障一样?求各位指点。
补充内容 (2012-8-22 16:41):
哎!真是丢人  ,还是硬盘问题,换了第3个硬盘装系统就好了。客户的硬盘和我的那个硬盘都有问题,谢谢各位参与。
作者: SBTJD    时间: 2012-8-21 17:37
大哥  你就不能设置一下BIOS 嘛
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-8-21 17:38
硬盘有没有病毒啊。
作者: 赵伟超    时间: 2012-8-21 17:43
进bios 该硬盘模式试一下
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-21 20:20
是不是BIOS有问题 或者是没有调好呀
作者: 雪人化了    时间: 2012-8-21 20:22
硬盘接口的模式,安装版试下  不行上WIN7
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-8-21 21:00
07B  这么明显的问题
作者: Arrandale    时间: 2012-8-21 21:18
07b是硬盘模式错误   AHCI换成IDE
作者: kik365    时间: 2012-8-21 22:02
哈哈,肯定是没人带,7B都不知道
作者: wymws    时间: 2012-8-21 22:36
你本来修的什么问题啊?这机子的二合一桥很容易坏
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-21 22:51
额 你装XP的吧 该硬盘模式 或装W7
作者: luzhibin363515    时间: 2012-8-21 23:18
楼主,修好了没有啊
作者: languang84    时间: 2012-8-21 23:21
这个问题有些维修师傅,也是不知道的
作者: 邢宗雄    时间: 2012-8-22 10:11
坚持不泄 发表于 2012-8-21 22:51
额 你装XP的吧 该硬盘模式 或装W7
装WIN7 不行,BIOS里面没有改硬盘模式
作者: 邢宗雄    时间: 2012-8-22 10:12
kik365 发表于 2012-8-21 22:02
哈哈,肯定是没人带,7B都不知道
你行,那麻烦你指点吧
额 你装XP的吧 该硬盘模式 或装W7
作者: 邢宗雄    时间: 2012-8-22 10:13
BIOS 里面没有改的
士官突击队 发表于 2012-8-21 17:37
大哥  你就不能设置一下BIOS 嘛
没有改硬盘模式的
作者: dengyonglong    时间: 2012-8-22 11:09
V3000没有改硬盘模式这一项的
作者: Arrandale    时间: 2012-8-22 12:09
邢宗雄 发表于 2012-8-22 10:13
BIOS 里面没有改的
bios里面  有些做的很隐蔽     上次遇到一个三星的就是   没硬盘模式  但是有选项   可以修改   是自动识别AHCI或者IDE的
作者: kik365    时间: 2012-8-22 12:38
不行就换镜像试试咯
