标题: 进系统的时候花屏,进了系统就没事了 [打印本页]
作者: 羞羞羞羞羞羞李    时间: 2012-8-21 17:23
今天来了一款惠普V3000。问题是进系统的时候花屏,进了系统就没事了。来的时候感觉就不好修,所以就慢慢地查,先换了两个系统,XP/WIN7都不行,然后加焊显卡,还是不行,又查屏线,屏线没事,外接也花屏。*脏话*。还真的是不好修,换显卡试试。所以就换了个新的,结果出来了————————还是不行,*脏话*。晕菜了。换了块硬盘也是不行,最后一个办法了,焊显存,嗯,结果还是一样,我算是无能为力了。希望大哥能出一下点子,有可能是北桥的问题吗?
作者: 海哥熊    时间: 2012-8-21 17:31
机器北桥带集显功能吗?是不是没认到显卡,机器切刀集显了
作者: 赵伟超    时间: 2012-8-21 17:41
我也碰到过没修让客户凑活用
作者: 1043288038    时间: 2012-8-21 18:05
是不是bios问题???
作者: Arrandale    时间: 2012-8-21 18:32
换内存试试
作者: 474441042    时间: 2012-8-21 22:08
BIOS的问题!试刷下!
作者: languang84    时间: 2012-8-21 22:36
应该是bios的原因
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-21 22:43
怀疑北桥和显卡旁边小元器件
作者: luzhibin363515    时间: 2012-8-21 23:38
楼主,修好了没有啊,到底是什么问题
作者: 474441042    时间: 2012-8-22 18:45
楼主我也想知道答案!修好没有?
作者: xwlxf830222    时间: 2012-8-22 20:27
楼主,结果还没有出来!
作者: liqiang19831205    时间: 2012-8-22 20:34
显卡是不是有问题
作者: 海豹    时间: 2012-8-22 21:27
换板。肯定OK的
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-8-22 21:30
V3000的就是显卡吧
作者: fash    时间: 2012-8-22 21:43
lz解决了吗?什么问题啊
作者: 羞羞羞羞羞羞李    时间: 2012-8-23 22:54
liqiang19831205 发表于 2012-8-22 20:34
显卡是不是有问题
新换的显卡
创辉电脑医院TAN 发表于 2012-8-22 21:30
V3000的就是显卡吧
新换的显卡
作者: 羞羞羞羞羞羞李    时间: 2012-8-23 22:55
xwlxf830222 发表于 2012-8-22 20:27
楼主,结果还没有出来!
嗯,我说换板子、客户不修了。
474441042 发表于 2012-8-22 18:45
楼主我也想知道答案!修好没有?
没,我说换板子,客户说不修了。、有点小遗憾
作者: 羞羞羞羞羞羞李    时间: 2012-8-23 22:56
luzhibin363515 发表于 2012-8-21 23:38
楼主,修好了没有啊,到底是什么问题
没呢,我说换板子,客户不修了
作者: q164140849    时间: 2012-8-24 17:34
羞羞羞羞羞羞李 发表于 2012-8-23 22:56
没呢,我说换板子,客户不修了
可惜啊。这个故障没能解决。没高高手拔刀相助吗?说说到底是神马引起的?
作者: tfkl1234    时间: 2012-8-24 18:39
结果出来了吗?
作者: q164140849    时间: 2012-8-24 19:47
我也希望出来了。
