标题: 捷波X-BLUE P43主板跑D3,求思路 [打印本页]
作者: cfx    时间: 2012-8-21 17:00
     如题,捷波X-BLUE P43主板跑D3。刚开始是主板不跑码,测量发现是内存核心供电芯片F72815SG第一脚的D3损坏,更换后,1.8V电压出来了。
然后通电上机,跑D3。
更换过内存,加焊过北桥及I/O。刷过BIOS。
都不行,先求思路。。。。。。。先谢谢各位高手兄弟了
补充,刚才用假负载量了一下,CPU无复位电压,请问是北桥的问题吗?
作者: wtfrxy    时间: 2012-8-21 17:14
内存供电问题老多了。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-21 17:20
参照诊断卡说明书,再按照这个方向来找
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-8-21 17:27
不会是北桥有问题吧,楼主插了两张卡,我们一个店才一张{:soso_e113:}
作者: emei    时间: 2012-8-21 17:33
用阻值卡测下打下阻值,内存到北桥是否断线。
作者: 咏珩    时间: 2012-8-21 18:19
内存条件都有了吗?都有就查内存到北桥阻值了
新人,现在只知道这些了、
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-8-21 18:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cfx    时间: 2012-8-21 19:30
地址和数据都打了,对地470左右,应该算是正常吧
作者: cfx    时间: 2012-8-21 19:31
义乌修电脑装监 发表于 2012-8-21 18:32
D3是内存不过的,你现在换了也刷了,还有问题,我认为是你的内存PWM吗?
内存PWM没有问题吧,核心电压1.8V都出来了啊。
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-21 19:33
VTT0.9出来了吗
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-21 19:34
加焊排阻。换io,换北桥
作者: cfx    时间: 2012-8-21 20:01
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-8-21 20:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cfx    时间: 2012-8-21 20:11
义乌修电脑装监 发表于 2012-8-21 20:08
你的复位电压都没有??你先按照时序找出来
无任何资料(时序,点位图,原理图),淘宝也没有,郁闷
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-8-21 20:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-8-21 20:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cfx    时间: 2012-8-21 20:22
义乌修电脑装监 发表于 2012-8-21 20:17
我明天去店里问问我师傅有没有这个型号的图。。。
谢谢兄弟了,我都是今年刚接触修主板的,今天这是我修的第一块主板,我都是自学的,在论坛看帖或者看书。感觉难度比较大,有你们的支持,这是我前进的最大动力。。。。。
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-8-21 20:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-8-22 14:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 罗帅    时间: 2012-8-22 14:32
哈哈,楼主犯了一个最低级的错误!这个主板是P43的,必须要用酷睿核心的cpu才可以,老的775赛扬D,P4是点不亮的,表现就是不过内存,其实是主板压根儿就不支持533前端总线的老cpu。换酷睿核心的cpu吧,应该可以点亮了。
作者: daibincc    时间: 2012-8-22 14:50
很有可能是用错CPU,上次我也用CD的U试板子情况一样哦,建设换个CPU试试
作者: zhouqian891228    时间: 2012-8-22 14:58
断线了吧  看看内存槽周围
作者: cfx    时间: 2012-8-22 18:57
罗帅 发表于 2012-8-22 14:32
哈哈,楼主犯了一个最低级的错误!这个主板是P43的,必须要用酷睿核心的cpu才可以,老的775赛扬D,P4是点不 ...
谢谢,有空我去试试
作者: cfx    时间: 2012-8-22 23:04
最后补充:换了一个420的CPU就正常了,谢谢大家。
