标题: 华硕K42j怪问题求助,求大师进来 [打印本页]
作者: snxwy888    时间: 2012-8-21 16:47
机器是华硕K42J,I3的机,加独显,开机使用正常,多久都没事。系统里关机后不拔电源,再开,电流在0。8左右,不显示..拔掉电源再开,又正常使用,谁碰到过没??先谢谢了,可以私聊告知
作者: huangsl2012    时间: 2012-8-21 16:58
这种问题你有没有算个BIOS试一下!没有碰到过!不好意思,你看看再说了!主要就是考虑BIOS和3,5vIC看看!到时候再说了!我也蛮想知道的!
作者: 登徒子    时间: 2012-8-21 17:04
期待答案.........
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-21 17:09
没遇到过,等待高手路过,公布答案!
作者: 海哥熊    时间: 2012-8-21 17:09
系统换过没有啊
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-8-21 17:30
又是一个奇怪的故障。
作者: 张德浩    时间: 2012-8-21 17:39
直接用电池,不用电源呢?只用电源,不用电池呢?
作者: 无边思绪    时间: 2012-8-21 18:15
K42刷BIOS要内存条上的代码一致。
作者: chengjunkou    时间: 2012-8-21 18:39
有坏临界滴硬件,估计是电容类,不好整,把电源相关联滴所有电容全换,只是可能好
作者: 大维修员    时间: 2012-9-16 01:26
可能还是那个地方的供电有问题
作者: 大维修员    时间: 2012-9-16 01:28
今天我也碰到一台和楼主的问题很相似
还没搞好呢
作者: 方峥    时间: 2012-9-16 02:29
我修好的这台是3.3伏上管不良引起的类似现象!
作者: 1019228184    时间: 2012-9-16 09:54
请问K42JR 2.0的 温控芯片在哪
