华硕W7J开机不显,求大神给个思路!!
asd15415435
2012-8-21 16:46
华硕W7J开机不显,求大神给个思路!!
去年拿来换了个升级版的显卡,用了一年,昨天拿来时不显,电流到1.65不动了!!显卡换了情况一样!!无思路了,就把南桥北桥都加焊了,情况依旧!!外接也无显,无开机声音!!求大神给个思路,在线急等!!!
海哥熊
2012-8-21 17:13
有开机声音吧,或者量下PCIE通道
asd15415435
2012-8-21 17:15
没开机声音
急先锋电脑医院
2012-8-21 17:15
屏线有没有查看
asd15415435
2012-8-21 17:24
店里还有同样的一台机子,,屏和BIOS都直接换过,,CPU和内存也换过,,显卡换了两个!!!
疯诳啲佦头
2012-8-21 17:30
{:soso_e140:}
张德浩
2012-8-21 17:35
电流有几次跳变,如果是跳到显卡,就是显卡有问题
asd15415435
2012-8-21 17:39
应该是跳了两次!!!!我第一想法是显卡过不去,可是换了两个显卡了,,情况一样!!!因i为一年前也是显卡问题!!!换了显卡就好了!!现在怎么换就是不亮!!!!
鸿鹄大哥
2012-8-21 17:40
用示波器看看波,晶振起振么?
asd15415435
2012-8-21 17:51
鸿鹄大哥 发表于 2012-8-21 17:40
用示波器看看波,晶振起振么?
示波器那玩意买不起啊
asd15415435
2012-8-23 19:02
修好了, 用手摸出一个高温的半短路的电容来了,,取下丢掉,,OK!!!!
serveridea77
2012-8-23 19:58
短路也摸到了。。。高
asd15415435
2012-8-24 01:26
短路的电容温度很高的,,,半短路的电容,,用表还真不简单打出来!!
asd15415435
2012-8-24 01:29
一般短路用表很快就打出来了!!!半短路真的是修的郁闷啊!!运气好,,摸到了,,,,
