ZXCVWtest
标题: 紧急求助!!!预热台跳闸 [打印本页]
作者: ZK浪子    时间: 2012-8-21 16:26
标题: 紧急求助!!!预热台跳闸
小弟前段时间淘宝买的垃圾谊华853预热台,到手因为跳闸寄回去换全新的了,换回来的还好用,正常用了1个多2个月了。做了不少南桥,显卡。虽然成功率不是很高也满意了。今天帮客户做一块9400显卡时,一插上预热台又跳闸了,查出是预热台的问题。我拆开里面没发现烧毁短路的,把接地线去掉,用电工胶布包起来,这下不跳闸了。用测电笔测预热台铁壳没发现漏电的。正常使用了,但是心里总是没底,很害怕,这样做请问会有危险吗???有谁用过的???谢谢了
作者: 高邮翔飞    时间: 2012-8-21 16:41
是发热砖漏电吗?如果是应该没有多大问题。
作者: kaiken001    时间: 2012-8-21 17:43
你的线路问题,焊台的功率很大
我自己用的 标是5000W
作者: 南门二饼    时间: 2012-8-21 18:13
可能是安规电容不良和你家的漏电保护太灵。接地线本来是起保护作用了,去掉了,就没保护了。只要胆大心理素质好,可以这样继续用,毕竟被电的机率还是比较小的。
作者: 小陈爱网    时间: 2012-8-21 18:14
线路问题!
作者: 张定文    时间: 2012-8-21 18:29
用万用表测量零线和火线 的接地电阻排除。
作者: ZK浪子    时间: 2012-8-21 18:38
南门二饼 发表于 2012-8-21 18:13
可能是安规电容不良和你家的漏电保护太灵。接地线本来是起保护作用了,去掉了,就没保护了。只要胆大心理素 ...
不会死人吧
作者: 彭建新    时间: 2012-8-21 19:50
除非你很幸运就会被电到
作者: dirzq    时间: 2012-8-21 20:08
既然去掉接地线就不跳了,就说明是真的漏电,用万用表测一下哪漏电应该很容易的。我估计是发热砖漏电了。
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-8-21 21:22
{:soso_e113:}死不了人吧,很多插座都没有地线
作者: ZK浪子    时间: 2012-8-21 21:42
我也觉得是发热砖漏电。我用电笔试了外壳没电,倒是钻里面的螺丝带电
作者: mingjun320    时间: 2012-8-22 14:05
漏电会不会对主板造成危害呢,
作者: 16938374851    时间: 2012-8-22 16:33
不会吧,这种BGA很危险啊。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-8-22 17:45
罗丝带电就说明有漏电现象,很危险的,最好换掉,实在没办法,可以把零火线对调,但作为一个合格的电工,不建议你那样勉强使用。
作者: ZK浪子    时间: 2012-8-22 21:36
春湾扬洲电脑 发表于 2012-8-22 17:45
罗丝带电就说明有漏电现象,很危险的,最好换掉,实在没办法,可以把零火线对调,但作为一个合格的电工, ...
谢谢。把零线和火线对调吗?为什么要这样做呢???
作者: 山风云    时间: 2012-8-23 22:27
为了安全,应使用隔离变压器。{:soso_e100:}
作者: ZK浪子    时间: 2012-8-23 22:54
山风云 发表于 2012-8-23 22:27
为了安全,应使用隔离变压器。
怎样搞???
作者: 山风云    时间: 2012-8-25 20:46
为了安全,应使用隔离变压器。
可到电子城购买,注意功率要和你使用的负载相服。
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-28 09:07
853不是热风的吗?这个好不好用?
作者: yiiu163    时间: 2012-8-28 09:15
安全起见,还是要把这个问题解决掉的,还能保修吧
作者: lbjdwx    时间: 2012-9-6 11:04
ZK浪子 发表于 2012-8-23 22:54
怎样搞???
不划算的,这么大功率的变压器也要不少钱吧,还不如换加热砖呢
