标题: STRG8656 开关电源电路 [打印本页]
作者: 田光飞    时间: 2008-7-17 10:12
标题: STRG8656 开关电源电路
请高手提供STRG8656 开关电源电路,或者STRG8656 的PDF资料也可以,谢谢!
作者: 田光飞    时间: 2008-7-17 10:59
自己顶一下,说明一下:是康佳29寸彩电的开关电源问题,三无,开关变压器有"嗒嗒"的声音,应该是没有启振,电压没有输出,300V正常,厚膜IC是STRG8656 ,启动电压有到IC第5支脚,检查过外围电路,没有发现异常,初步判断STRG8656不良,
请分析用什么IC可以代换?多少$?
作者: sis620    时间: 2008-7-17 11:31
如果有买原型号的就用原型号啊,我帮你找到一个,这个网站显示器配件很多。不是给他做广告哦。http://www.jswxw.com/public/main.asp
搜索“strg”就有了,10元一片。
作者: 彩云之南    时间: 2008-7-17 21:52
只能作参考....................
作者: 田光飞    时间: 2008-7-17 22:19
谢谢“彩云之南”师傅提供的图纸,!非常有用!
作者: 午夜梦回    时间: 2008-7-19 09:47
原帖由 田光飞 于 2008-7-17 10:59 发表
自己顶一下,说明一下:是康佳29寸彩电的开关电源问题,三无,开关变压器有"嗒嗒"的声音,应该是没有启振,电压没有输出,300V正常,厚膜IC是STRG8656 ,启动电压有到IC第5支脚,检查过外围电路,没有发现异常,初步判断STR ...
我认为不是没有启振,而应该是启振但随即保护了。应该怀疑一下开关电源次级有无短路,反馈电路(误差放大,光耦等)有无问题。另外开关变压器短路也会造成此问题,虽然极少发生这种情况但不是没有。
补充一点:曾遇到过行电源的整流二极管软击穿造成此种问题,仅供参考。
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-7-19 09:51 编辑 ]
作者: 宝马    时间: 2008-7-19 09:55
启动电压明明是加到4脚, 怎么说成5脚了呢? 5脚电压不会高于1V的.
作者: 田光飞    时间: 2008-7-21 20:36
谢谢楼上的朋友提供的意见,已经搞好了,更换了STRG8656,OK!
作者: 天马军    时间: 2008-7-22 17:17
不错,谢谢。。。。。
