电源板输出偏低问题!
jh2656
2012-8-21 13:46
电源板输出偏低问题!
今天修了一个液晶,不加电。 测量没问题,就是输出很低,我断掉高压部分后,电压上来了。 以为就是高压问题。 快速维修就换个高压,接上后还是电压低,断开又正常。 不应该是高压的事, 电源输出有问题? 双二极管? 电容? 还是小件的原因。 有想法的老师说说看看。
没钱不帅
2012-8-21 14:00
一般都是电容的问题的多些。
xiaoming053
2012-8-21 14:14
高压问题也直接换板吧 保险点
基费
2012-8-21 15:00
换个光耦试下
pchelp01
2012-8-21 15:10
次级看是不是稳压二极管出问题了
qq443186842
2012-8-21 16:49
是电源IC的问题还是后极拉低的问题了?
aoe2
2012-8-22 00:13
可能性多了!当5V偏低的时候,12V啥情况??仔细看一下那个电路,反馈是否用到12V
ybwj
2012-8-22 01:04
我觉得可能是电源板老化带不动负载了。。还有就是灯管有短路.
完美电脑521
2012-8-22 09:36
上述均匀可能 ,仔细观察,测量认真分析下
ljw11ljw
2012-8-22 11:41
我也 碰到了同样的问题,求解!
临风
2012-8-22 12:17
一般输出偏低也就电容 光耦 和电源芯片的问题了。
Hell.
2012-8-22 12:36
个人认为电源IC先代换一个试一下,我遇见过很多这样是电源IC问题的
hzg20
2012-8-22 15:15
电容问题多一点
先换电容
