标题: HP 6531S 一天只能开机一次 [打印本页]
作者: windchaseman    时间: 2012-8-21 11:47
前几天接到同行送来的一台 HP 6531 S 说开机正常但重启几次后就会不显示
开始以为是显卡虚焊的问题,所以将显卡拆下来重新植球,上BGA
做好后,上电直接就不显示了,测了一下供电时钟复位都正常的,耦合电容也应该正常吧。
所以怀疑显卡做坏了
第二天早上,重新上电发现可以显示了。但重启后又不显示
第三天早上,上电能显示,但重启后又不显示了
如此反复,不显示的时候 硬盘灯 会闪一会,大写灯也会闪
就是不显示
希望各位大侠给个思路
强烈要求喜哥能提供一个思路,如果真是新思路,一定报名参加实地的培训
多谢了先{:soso_e100:}
作者: letstone    时间: 2012-8-21 12:21
喜哥压力山大。
作者: 苗氏维修    时间: 2012-8-21 13:19
BIOS刷个试下 仔细看看有没有小进水 腐蚀的
作者: windchaseman    时间: 2012-8-21 14:57
letstone 发表于 2012-8-21 12:21
喜哥压力山大。
对喜哥来说应该只是个小儿戏吧
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-8-21 15:30
这样没有修了,换板吧
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-21 15:39
这个肯定能修好的,楼主可以带着板子去培训,修不好不给钱{:soso_e106:}
作者: 刘彪亮    时间: 2012-8-21 15:49
开一次就够啦··· 基地一天都只能签到一次。。
作者: 东小店    时间: 2012-9-20 13:40
可以带板子去培训的 那多带点  修好培训费都真回来了  哈哈
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-9-20 13:51
结合外接显示器,估计还是显卡不良引起的,建议换个新的。再有你的散热是不是有问题。
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-20 13:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-9-20 14:09
我可以修好。。。
