宏基4280的883声卡无声
江苏鸿宇
2012-8-21 09:29
宏基4280的883声卡无声
接一个宏基4280,板号是 HBL50 LA-2921P,系统中可以认到声卡,驱动安装也正常,但是喇叭和耳机都没有声音,播放器播放也正常。
直接更换883声卡,一样毛病,后来检测声卡27脚的VREF为0V,极度不正常,之后测量C561只有21,拆了量C561也是,这个电容短路了,更换后喇叭声音出来了。
liuhicy
2012-8-21 10:38
楼主真细心!
weiqigo
2012-8-21 10:40
没遇到过 谢谢分享
余翔
2012-8-21 10:45
有图纸问题好解决啊,没有图纸真知道从何下手
基悦科技
2012-8-21 10:47
是不是声卡驱动不对啊
ihyj
2012-8-21 10:48
这么细心啊,
