标题: B450 蓝屏 代码0X(000000)A5 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-21 09:02
B450 蓝屏 代码0X(000000)A5 BIOS 刷过 ,硬盘内存换过  哪还有问题?
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-21 09:04
XP 进不了滚动条 就待会蓝屏
作者: wow之窗    时间: 2012-8-21 09:08
装个纯净版的看看楼主
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-21 09:09
是系统问题,你用的映像不对,换个映像就行了。我也遇见过这样的问题。
作者: heliang520    时间: 2012-8-21 09:10
可以先排除是否软件的问题
作者: 阳光笔记本维修    时间: 2012-8-21 09:10
负责任的告诉你,系统问题。本人遇到过好几例
作者: 吉祥人生    时间: 2012-8-21 09:18
系统吧,显卡
作者: huangsl2012    时间: 2012-8-21 09:29
你改一下硬盘接口模式看看!
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-21 09:30
我有2个一样的机子 把蓝屏硬盘放到好机子也没事证明系统 没问题吧 BIOS 刷过 ,我装个纯净版试试
作者: 技术专家    时间: 2012-8-21 09:33
这些一般都是系统的事    我遇到过滚动条死机的光驱的事
作者: serveridea77    时间: 2012-8-21 09:46
用安装版的装,然安装联想的驱动,不要用GHOST试试
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-21 10:27
刚才试了下  安装版的 也是蓝屏
作者: wangcunhao    时间: 2012-8-22 13:17
马哥,装win7试下
作者: wangcunhao    时间: 2012-8-22 13:18
装xp的话BIOS下的硬盘模式改成IDE  win7的话用其默认的AHCI就可以
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-22 13:21
改硬盘模式试试
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-22 22:08
南桥加焊过 也不行不是装WIN7 XP 的事 硬盘模式的事
作者: cjd123    时间: 2012-8-22 22:42
主板BIOS不能全面支持ACPI, 装个纯净版的系统试下。
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-24 06:47
这个机子开机不出现联想拯救 估计 BIOS 问题
