电脑不定时候黑屏
雪之缘
2012-8-21 06:51
电脑不定时候黑屏
华擎970DE3/U3S3+AMD955,4G1600内存500G硬盘,显卡GT610 2G,玩游戏有时候一天不黑屏有时候一天黑几次,不知道是不是显卡的原因。
汇众小网管
2012-8-24 09:05
键盘灯大小写切换等能不能使用,如果能就是黑屏,不能就是死机。黑屏检查显卡温度,死机检查显卡和cpu温度。
diaoxm
2012-8-24 09:11
检查一下主板、显卡、电源
Abelard
2012-8-26 07:34
不定时黑屏一般来说是显卡供电问题,你可以替换法,换一块显卡看有无此问题,如果还有应该是CPU供电问题
yd5310
2012-8-26 15:14
查一下数据线吧
工兵1
2012-8-28 12:58
不定时黑屏,只能用代换法一一代换看了
spy1945
2012-8-28 13:12
看看电源吧,是不是电源不行了
寂寞式丶聆听
2012-8-28 15:20
看一下电源或者显卡,是不是显卡和电源的原因了,我觉的黑屏和温度没有关系
█金灯剑客█
2012-8-28 18:03
玩游戏有时候一天不黑屏有时候一天黑几次!
看来就是显卡温度不对头:
黑屏可能是因为那天气温高+玩游戏 所以黑了!
不黑就是气温低 和显卡的发热抵消了! {:soso_e104:}
