下载附件 保存到相册
2012-8-20 23:16 上传
2012-8-20 23:18 上传
2012-8-20 23:22 上传
一掷千金 发表于 2012-8-21 08:33 登录/注册后看高清大图 rsmrst ,关于这个信号楼主可以解释一下么?不然真记不住啊
沉默醉生梦死 发表于 2012-8-21 09:13 登录/注册后看高清大图 RSMRST#是按开机键以后EC发出给南桥的信号,理解的不深。不过这个电压要有3.3V才可以
老三修本本 发表于 2012-8-21 12:57 登录/注册后看高清大图 楼主,您说查南桥工作都刚才,然后又说都正常,所以换桥。本人听着迷糊,好的还换?错字还是···?总之修 ...
沉默醉生梦死 发表于 2012-8-21 12:58 登录/注册后看高清大图 我说的是南桥的工作条件都正常,但是南桥不发出SLP_S3 SLP_S5 所以才才说南桥坏
pldt 发表于 2012-8-23 18:03 登录/注册后看高清大图 修好了 多要点钱太麻烦了
luofei0907 发表于 2012-8-21 11:22 登录/注册后看高清大图 我是新来的,RSMRST#这个信号不是低电平才有效吗,怎么会是3.3V才行呀,有点迷糊啊
一掷千金 发表于 2012-8-21 11:58 登录/注册后看高清大图 是不是按开关后也要有高低高的跳变啊
boboqdap 发表于 2012-8-23 21:24 登录/注册后看高清大图 RSMRST#此信号是EC发给南桥的。表示EC待机一切正常它必须要为高电平3.3V。 此信号出来的前提是:EC的晶振要 ...
刘乐 发表于 2012-8-24 15:57 登录/注册后看高清大图 按开关键的时候开关键那个电压就会变低,这个电压是EC给出来的,电压拉低后EC就会给南桥发RSMRST#复位信号。 ...
bjkydz 发表于 2012-8-22 14:24 登录/注册后看高清大图 我的这个PL5电感没电压,楼主帮我看下PU8芯片的9 23脚正常时电压应该是多少呗?
①辈子守擭妳 发表于 2012-8-25 21:26 登录/注册后看高清大图 这个信号带#的意思是低电平有效 但不是说它是低电平!
bzlyj123 发表于 2012-8-27 10:55 登录/注册后看高清大图 思路很好 看来你师傅有点牛哦
沉默醉生梦死 发表于 2012-8-27 11:01 登录/注册后看高清大图 汗,我师傅技术还没我好。都是我自学的
bzlyj123 发表于 2012-8-27 11:04 登录/注册后看高清大图 呵呵 那你挺厉害的哦 你在那里呢
烟锁池墙柳 发表于 2012-8-27 14:30 登录/注册后看高清大图 你说的SUS3.3,SUS5是什么哦,是SLP-S3# SLP-S5# 吗?听的迷糊。还是说南桥的3v 5v待机啊?求解释
沉默醉生梦死 发表于 2012-8-28 10:33 登录/注册后看高清大图 SUS3.3 SUS5 就是南桥的待机电压,SLP_S5 SLP_S3 是南桥发给EC的信号
烟锁池墙柳 发表于 2012-8-28 11:04 登录/注册后看高清大图 哦,待机电压也是叫V5REF-SUS,VCCSUS3-3.
