标题: 电路图中的双箭头代表什么意思 [打印本页]
作者: binladen    时间: 2012-8-20 23:00
标题: 电路图中的双箭头代表什么意思
电路图中的USB_DRV是输入还是输出的
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-20 23:08
双箭头的意思是不是本页 ,去向某一页 ,后面的表示代表去的位置。
作者: binladen    时间: 2012-8-20 23:28
我是指图中的这个箭头
作者: 党华    时间: 2012-8-20 23:37
相对U27来说是输入。箭头代表电流的方向。
作者: zhuanghong    时间: 2012-8-20 23:45
没看懂。所以没有发言权!
作者: 愚£暧℃    时间: 2012-8-21 00:21
每个厂代工的都不一样  所画的图纸也是差不多   有的是发过来的有的是发出去的   还有的是相互传冲的
有时也不要看他的箭头向外画的  就以为他是发出去的    主要看他的来龙去脉   这跟经验分不开啊  经验多了 就知道他是干嘛的了
作者: 8235687    时间: 2012-8-21 06:59
这个明显是 usb 电压切换 的电路。 那个双箭头的信号 用来同步时序的。
作者: 吉祥人生    时间: 2012-8-21 08:43
没错是USB供电芯片
作者: 二木之飞    时间: 2012-8-21 08:55
这个信号应该是输入芯片的,那里有标S3#,意思开机后 芯片收到S3#就会工作,不过是低电平信号..
作者: binladen    时间: 2012-8-21 09:14
USB_DRV 是低电平信号吗
作者: 慧慧人生    时间: 2012-8-22 10:19
USB驱动信号
作者: 1144737822    时间: 2012-8-22 10:29
同意.。。。。。。。。。。
