机子修多了 啥故障都遇得到 遇到一机子插硬盘无复位
杨方斌
2012-8-20 21:05
机子是PM45芯片组 单板子可以点亮 但只要插上硬盘或者光驱 电流就只到0.6 所有电源PG都到位 sb就是不出CK_pwrgd 当然也不会有RST 这个板子以前是我修的 进水板子 飞线无数 自己看看都心疼 大概测量了一下 SATA供电全部正常 无杂波 断开四根数据线也不行 所以排除南桥故障 不想写维修过程了 比较懒 最终结果就是 5vs转换时间过晚 当然都是毫秒级别的 原因是12vs驱动信号后级滤波电容脱落 非常小 和显卡耦合电容一样大
wchj5120
2012-8-20 21:25
负载能力差
ylhxboy
2012-8-20 21:43
学习了,顶起来!
急先锋电脑医院
2012-8-20 21:50
学习了,楼主
海豹
2012-8-20 22:38
高手哇....以前都没想过一点点小的延时电容也会出这么大的问题....
豆腐刀
2012-8-21 11:06
这个确实有点少见,要是G极滤波延时还说得过去
serveridea77
2012-8-21 11:44
这种少见啊,楼主厉害,一般我换南桥不行就搞不行了
