标题: THINKPAD E40 AMD机器全无时钟 [打印本页]
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2012-8-20 20:33
大家帮我分析下,+3V_CLKVDD正常,1.1V正常,晶振起振.CLK_PD#有3.3V,PCK_SMB3.3V, PDAT_SMB 0V 时钟芯片换过,南桥换过,晶振也起振,现在无从下手,,
作者: sczgld    时间: 2012-8-20 21:07
PDAT_SMB 也应该有3.3V上拉,对着图纸找找看
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-8-20 21:10
E40还没有看见过有AMD的呢   那两条应该是CLK  DAT有问题
作者: 807785687    时间: 2012-8-20 21:11
沙发   ,PCK_SMB3.3V, PDAT_SMB 这2个什么意思啊   谢谢
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-20 21:14
呵呵,这个电压是通过一个电阻上拉的,你查查这电阻上拉的是不是不正常了
还有U31是不是不正常了
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-20 21:18
楼主晶振是用表量还是用波量,要准确的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-20 21:33
观注中。。。
作者: 服务第一    时间: 2012-8-20 22:05
  起振了, 你查查去其他设备的时钟,是不是那个设备拉低了,
作者: llhao777    时间: 2012-8-20 22:09
PDAT_SMB 0V
不正常
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-21 22:30
,PCK_SMB3.3V, PDAT_SMB 系统供电
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-21 22:59
北桥正常不?
