标题: 液晶开一下就灭 [打印本页]
作者: YOOY    时间: 2012-8-20 20:32
标题: 液晶开一下就灭
先看一下内容先, 液晶开一下就显示一下之后按键指示灯就灭,屏也灭了,我把屏线拿下来之后,就不会自动灭掉,屏会一直亮着。
   求思路,大概哪个位置,
我先说一下,原来他的开关管炸过的, 我修好了。
对了说下,是明基15寸的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-20 21:10
换要屏线试试
作者: hedexian    时间: 2012-8-20 21:20
修好的电源负载能力差
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-21 09:47
首先求证一下屏线拔下后能否开关机电源指示灯能否正常亮灭。如果都是正常的就要外接驱动板试试电源能否正常工作。这样即可判断故障出在哪里了。
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-8-21 11:41
是不是双屏线的?只装一条试试
作者: 张四丰    时间: 2012-8-21 13:47
如果原来能用,那就是电源没修好。
作者: 橘子红了    时间: 2012-8-22 08:00
有可能是屏短路。
作者: 完美电脑521    时间: 2012-8-22 09:57
各位说的受教了
作者: 李军朝    时间: 2012-8-22 17:43
看看高压板上的c5707
作者: 车内有小孩    时间: 2012-8-22 19:40
断开高压试下  电源功率不够也这样吧
作者: s34855    时间: 2012-8-23 09:44
一般高压问题,高压不够,或者是哪里短路了。
作者: lrt0000    时间: 2012-8-23 09:46
问题有没有解决啊?
作者: zxp0372    时间: 2012-8-23 11:01
你插上屏线后,量量屏电压是什么状况。如果是无电压,检查屏电路吧,如果电压是跳变,就是驱动板问题。
作者: liang19870131    时间: 2012-8-24 10:59
电源负载重了,屏线,屏显电路,
作者: YOOY    时间: 2012-8-26 23:09
okok 发表于 2012-8-23 09:55
楼主修好了吗 到底是哪儿的事啊 是高压的事还是屏的事啊
没修好 换电源板就好了,先前改高压还是不行,直接电源板换掉就好了
lrt0000 发表于 2012-8-23 09:46
问题有没有解决啊?
作者: smile小灼    时间: 2012-8-26 23:15
什么毛病啊,,,换电源板才好??那估计是供电不足,电源板还没修好吧,存在漏电
作者: cn88    时间: 2012-8-27 08:43
学习中。。。。。。
作者: 2389539719    时间: 2012-8-27 22:11
有可能是电源带负载能力低
作者: gklgoo    时间: 2012-8-27 22:53
要不换个屏线试试 再者检测一下屏看有没有什么问题
