很古怪的毛病 大家都来看看
γ聪聪γ
2012-8-20 20:28
很古怪的毛病 大家都来看看
今天客户送来了一台主机 说是被雷击了 插上检测卡后开机 可以正常跑码 但是无显影 于是先怀疑bios 先刷了bios再说
刷完后还是正常跑码不显示 只好把主板拆下来 放在维修台上一测亮了 反复点了几次还是没问题 把主板安装到机箱里还是不亮 怎么回事呢 有点郁闷 了 于是把主机放在维修台上 用维修台上的15寸液晶一点 显影了 又放回到检测台上用19寸的液晶一点还是不亮 郁闷了 这是什么情况 于是把主板卸下来 放在维修台上 把检测台上的液晶也放到维修台上 再点插上15的液晶亮 插19的液晶不亮 有换了台新的液晶还是不亮 老大们 我无语了 这是什么情况 用15的破液晶可以亮 用19的新的 旧的 都不亮 有没有谁遇到过这样的情况
主板是精英671t-m集成 内存 CPU都换了还是不行 不过插独立显卡没问题
没事瞎转悠
2012-8-20 20:42
纠结。。我没有见过
急先锋电脑医院
2012-8-20 20:42
真的有点奇怪
张宇-拼搏
2012-8-20 21:05
是不是网卡芯片的问题啊 ,或者集成网吧周围的小件损坏啊
锦瑟
2012-8-20 21:11
我也遇到过一种情况,在外面能点亮进系统,放到机箱里就没跑吗试了很多遍都一样。。。。。。纠结啊
lidonghua
2012-8-20 21:40
显卡的问题,频率不对
咏珩
2012-8-20 21:47
楼上说的似乎在理哦,不过我不懂。
雷劈过的机子症状通常是怎样的呢?
朱崇志
2012-8-20 22:33
本人愚见:估计这个板子VGA端口输出的H或V信号缓冲级三极管,因原来的显示器受雷电影响,强静电传到电脑主板上后造成缓冲级管子性能下降,主板输出H信号幅度不足,新接上的显示器不能正确识别亮屏信号所以不能显屏!显示器的H信号识别幅度性能有差异!
wentian50942
2012-8-20 23:06
应该是软击穿....你注意下主板上螺丝的时候 一个个排除 当然也要排除 VGA借口碰到外壳...
