标题: 科脑915主板上电保护!!! [打印本页]
作者: 诸葛馨儿    时间: 2012-8-20 19:46
标题: 科脑915主板上电保护!!!
今天下午实践,饼哥发一块科脑915主板;
维修流程:
(1) 外观检查无明显外观损坏;倒是接口那里铁锈斑斑
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19251.png
(2) 取下设备测量是否对地短路将万用表打到二极管档:3vsbusb、内存供电都对地值都很正常,唯有vcore有一相供电对地值不正常。仔细测量发现4pin12v与上管的G极阻值为007,判断此管损坏file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31401.png
(3) 开启风枪吹下此管测量证实此管损坏,更换一个好的N沟道场管。上电
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29386.png
(4) 上电跑马
作者: hyy    时间: 2012-8-21 14:53
真是太快了
作者: 咖啡男    时间: 2012-8-21 15:06
判断真准啊  学习下
作者: lb605063272    时间: 2012-8-21 20:45
这个故障是最基本,也是最简单的12V短路故障
作者: ejyf    时间: 2012-8-21 22:43
图片挂了,看不到,思路不错
作者: oyy98    时间: 2012-8-21 23:19
恩路好呀
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-22 06:03
专业的就是不一样
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-25 14:14
学习了 懂得了 赚钱了
作者: 风月菜菜    时间: 2012-8-25 14:31
图挂掉了,楼主重新编辑一下呀
