标题: hp515开机不显 [打印本页]
作者: lgq520720    时间: 2012-8-20 19:45
标题: hp515开机不显
今天接一客户HP515笔记本,AMD平台,开机不显。接可调电源,发现电流能到1.4A,然后跳到0.78A,再跳到1.4A,这样循环。上网一查,有好多同样的问题,看来是通病了,有说是北桥,有说是CPU ,有说是CPU座,有说是显卡的。我这款是集成显卡的,所以我加焊了北桥,发现电流不循环了,但电流只到1.5A然后跳到1.3A不动了。因为手里没有CPU,于是我加焊了CPU座。装好CPU及散热器,接电一看,电流能到1.8A且跳变有三次了,有些惊喜,于是接上屏,开机屏亮了,问题解决了。
作者: lgq520720    时间: 2012-8-20 20:00
没人顶,自己先顶一下吧
作者: kik365    时间: 2012-8-20 20:08
今天也碰到一台,机器别人修过了,键盘都没插,拆机换CPU无果,接着刷了过BIOS,开机还不行,在换自己的CPU,OK了,不知道是不是他的CPU给别人换了
作者: lgq520720    时间: 2012-8-20 20:20
也有可能是那家CPU也是坏的,所以没测出来。看来以后修AMD的机器,CPU是必备的。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-20 21:12
学习了,这么好的案例
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-20 23:59
AMD CPU座子虚的不少见,有过一次还给客户换过个CPU,结果没两天又回来了
作者: 现代讯维-小伟    时间: 2012-8-21 05:44
豆腐刀,学习了。谢谢
作者: 沉默非金    时间: 2012-9-2 09:53
好像不显示的问题说什么都有啊?
作者: dijia    时间: 2012-9-21 15:27
学习了。谢谢..
作者: A117315414    时间: 2012-9-21 17:58
貌似 AMD 特爽!
作者: zh945374434    时间: 2012-10-12 10:09
我的一台是外接正常,本屏不显,屏是好的,北桥也换了,屏线也测了,BIOS也刷了,HP 515 AMD集显,哪位仁兄有招?
作者: qazzymppl    时间: 2012-10-12 10:26
CPU座子虚的,说实话还没碰到过。AMD的嘛  CPU 北桥爱坏,还有小电池。
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-10-12 11:14
好好学习,天天向上。
作者: skyjw    时间: 2012-10-29 22:56
请问楼主做CPU的曲线是多少?还没做过CPU座.
