标题: E420不触发 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2012-8-20 17:31
标题: E420不触发
插可调电流表 0.05A,实测无3V、5V待机电压,待机芯片是BD95280,查芯片工作条件30脚VIN有19V供电,3脚22脚BST供电正常,EN1  EN2开启信号也是高电位。28、29脚REG1 REG2有3V 、5V线性电压输出,12脚REF 无2V(自身)电压输出上电时摸芯片发烫,所以怀疑芯片本体坏。待机是不是明显偏高了一点啊?谁修过这一款机器啊,能为小弟指点啊?谢谢。附上电路图,解压密码是:llw-1-1 chinafix.com.cn迅维网_llw-1-1联想E520.pdf (1.86 MB, 下载次数: 1188)
