看图学硬件.rar (808.13 KB, 下载次数: 72)
2008-7-17 02:57 上传点击文件名下载附件 I/O控制器:
这个WINBOND芯片不仅是一颗I/O控制芯片,而且可以在WINDOWS界面下通过WINBOND Hardware Doctor软件对各种电压、环境温度以及各个风扇转速提供实时的监测。 在I/O控制器使用方面,各主板厂商使用的I/O控制器的厂商以及型号各不相同,通常选用的是Winbond以及ITE的I/O控制芯片。
SMSC LPC47M172-NR超级I/O芯片是Intel一贯采用SMSC的超级I/O芯片,它为INTEL原装主板提供周边I/O设备支
持,并带有硬件监控功能。
时钟频率发生器:
CY283460C是Intel原厂主板上的时钟发生器芯片,通过时钟频率发生器可以调整处理器频率、AGP频率等。
BIOS:
上图为主板BIOS芯片,它采用内嵌式,是现今阶段比较流行的一种BIOS芯片。它实质上是一个ROM芯片,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。
主板功能扩展:
这是基于BX芯片组的服务器主板上的集成显示核心,为老牌的Cirrus Logic显示核心,这种把显示核心集成在主板上的方式已经不多见了,目前绝大多数集成主板已经把显示核心移至北桥内部。
这是集成声卡主板经常使用的AC97 Code—ALC650芯片,它符合AC'97 2.2规格,支持5.1声道,更具备96KHz取样率(Sampling Rate)的播放功能,并可支持DVD音效规格。
AD1981A在主板集成的声卡中也是比较常见,支持5.1声道的S/PDIF输出标准频率,信噪比为90 dB,提供两个连接CD音频输出接口。
上图为AC101LKQT提供100Mbps以太网的PHY功能。使用这种内置网卡芯片的主板较少,一般这种内置网卡芯片出现在Intel原厂主板上。
上图为主板集成的SCSI设备控制芯片。
SCSI(Small Computer System Interface):的意义是小型计算机系统接口,它是由美国国家标准协会(ANSI)公布的接口标准。SCSI最初的定义是通用并行的SCSI总线。SCSI总线自己并不直接和硬盘之类的设备通讯,而是通过控制器来和设备建立联系。一个独立的SCSI总线最多可以支持16个设备。
上图为主板上集成的Raid阵列卡芯片HighPoint372。
其为IDE磁盘阵列控制芯片,支持RAID 0、1、0+1、JBOD等容错等级。RAID一般称为磁盘阵列,为高级用户在多硬盘的应用领域中提供更高级的磁盘功能,RAID分几种模式,一般它提供更安全的资料备份功能与更快的磁盘访问性能。
主板扩展接口:
此图中两个(一白一黑)接口为IEEE1394扩展接口,通过IEEE1394扩展卡来增加IEEE1394接口的数量
作者: 凌金旺 时间: 2008-7-17 02:58
资料有点老.![]()
作者: 主板狂 时间: 2008-7-17 03:22
多谢发贴支持论坛的兄弟们,半夜来了也要顶.
作者: 木风 时间: 2008-7-17 06:03
适合新手朋友们
作者: 鸭仔 时间: 2008-7-17 14:58
呵呵 学到了![]()
