复位灯一闪一闪
15986240901
2012-8-20 16:14
复位灯一闪一闪
各个电压正常. IC 各个条件也OK
没了思路
李大龙豪
2012-8-20 16:44
具体一点,这说的太笼统了。是什么品牌的什么型号的?
luofei0907
2012-8-20 16:51
看一下复位开关那里,是不是坏了,一闪一闪,有可能一直在重启,复位电路有小短。
luofei0907
2012-8-20 16:51
275856568
2012-8-20 16:51
多量几次供电应该有芯片不正常!我遇见过这样的板就是复位灯一闪一闪的!第一次量供电也是都有!第二次量供电好象是桥供电吧!就没有了!换了芯片好了!估计是芯片没彻底坏吧!供电时有时没有的!
faw
2012-8-20 17:36
说的不清不楚太笼统了,怎么帮到你啊!大哥
15986240901
2012-8-20 22:10
是呀 一直在重起 . 电路跑过 元件测试应该都没问题
江苏阳光
2012-8-21 08:34
根据复位灯一会儿亮一下的经验很可能是座或桥虚焊
joydsj
2012-8-21 08:37
什么型号的主板,这样太笼统了,
〆情义
2012-8-21 10:52
等高手
急先锋电脑医院
2012-8-21 10:57
想帮也没有法帮,什么都没有
佳迅电脑
2012-8-21 11:05
说的太简化了,具体点
专一的爱
2012-8-27 01:49
遇过这种问题。做南桥OK!可以试试!
从零到壹
2012-8-27 11:02
到医院看病,跟医生说不舒服,医生也不知道!说清楚,才可以对症下药
zhl748
2012-8-27 11:50
我也遇到过 不知道怎么解决
