标题: 系统。。 [打印本页]
作者: づ开始懂了    时间: 2012-8-20 13:49
标题: 系统。。
U盘启动的时候经常会出现grub:进不去引导界面,!待大虾解救。。。
作者: yangyang5230    时间: 2012-8-20 14:05
一是中毒,二是U盘内部芯片有脱焊,拆开补焊就可以了。
这两个情况我都有遇到过!
作者: wangmingqi    时间: 2012-8-20 14:11
是不是中毒啦
作者: wfl1984    时间: 2012-8-20 16:41
重做下U盘启动试下
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-20 16:53
这是u盘问题,换个u盘就行了。我的引导坏了就是这样的
作者: づ开始懂了    时间: 2012-8-27 22:59
这两个情况我都有遇到过!
放到有的机子上可以的,一般都可以,就是有的机子会出现这种情况
作者: づ开始懂了    时间: 2012-8-27 23:00
wangmingqi 发表于 2012-8-20 14:11
是不是中毒啦
没有中毒,其他机子上正常的,特别是HP的机子上很容易出现!
作者: づ开始懂了    时间: 2012-8-27 23:01
U盘好的,谢谢
