标题: IBM T42 开机短路 [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-8-20 12:46
标题: IBM T42 开机短路
IBM T42 按开机键短路,测量3。3V电感短了,把电感拆了,再量,是Q18那边短,,用烧机法,烧到Q18发热,换了,测量待机正常,再开机,又是短路,一样的情况,又换了Q18,又正常,按开机又短,没办法,求解,
作者: pldt    时间: 2012-8-20 12:59
换个电源管理芯片吧 MAX1631
作者: pldt    时间: 2012-8-20 13:00
IBM 的机器应该好修
作者: liusongsong05    时间: 2012-8-20 14:02
pldt 发表于 2012-8-20 12:59
换个电源管理芯片吧 MAX1631
早换过了
作者: wangmingqi    时间: 2012-8-20 14:13
查电源管理芯片的外围电路 看看有没有短路的电容
作者: liusongsong05    时间: 2012-8-20 17:59
怎么没人回呀,在线等呀
作者: 大可。    时间: 2012-8-20 18:08
  接着再换
作者: ochina    时间: 2012-8-20 18:43
是不是后级电路有问题,或者是不是上下管有问题。
作者: liusongsong05    时间: 2012-8-22 12:21
晕倒,,Q18与1631 的24脚断线了,,飞好线,就没有看到这种现象了,,此机到此修好了
作者: 齐松    时间: 2012-9-6 21:58
      我遇到一个T60的和你这个问题差不多。后来是换3.3V.  5V的滤波电容好的。
作者: 李奎州    时间: 2012-9-10 23:48
学习了 我今天维修了一个la-3302p开机短路,我用手摸了cpu供电芯片发热-取了下来电感还是短路,不知道是哪里短路了
作者: 给哥一支烟    时间: 2012-9-11 07:28
李奎州 发表于 2012-9-10 23:48
学习了 我今天维修了一个la-3302p开机短路,我用手摸了cpu供电芯片发热-取了下来电感还是短路,不知道是哪里 ...
要不你看看滤波电容或下管
