一台电脑不光驱也不读U盘怎样在dos下做系统
yuantongxin
2012-8-20 11:54
一台电脑不光驱也不读U盘
荷尖上的蜻蜓
2012-8-20 11:59
看看BIOS设置是不是有问题了。
服务第一
2012-8-20 12:08
是不是你BIOS,没有设置好,或者USB没有打开, 如果实在不行的话,就用网启,
yuantongxin
2012-8-20 12:52
bios设置没有问题啊
yuantongxin
2012-8-20 12:57
呵呵 怎样网启 谢了
木子强
2012-8-20 13:13
看BIOS设置吧,应该是设置的事,不行的话只能是找一个光驱,或者是挂到别的电脑GHOST一个系统,然后拿到原机初始化
yuantongxin
2012-8-20 14:29
木子强 发表于 2012-8-20 13:13
看BIOS设置吧,应该是设置的事,不行的话只能是找一个光驱,或者是挂到别的电脑GHOST一个系统,然后拿到原机初始 ...
你好 请问具体怎么做啊
liuyanzhaovs
2012-8-20 16:06
把硬盘拿到别的电脑上,ghost系统,不解压,然后拿回来解压。
yaxin1997
2012-8-20 20:35
什么时间的电脑呀
确定是不能支持U盘引导?
如果不行就只有找个光驱挂上去,过拆硬盘挂到别的机子上GHOST一个系统后再挂回来完成安装了
野狼之寒
2012-8-20 20:48
外接光驱、、、装就OK了。。。
范德萨
2012-8-20 23:23
装系统之前除了什么问题?
xhf2623051
2012-8-21 05:40
你U盘没有量产好的原因。 如果你是HDD的话。 有的老机子不识别。还有就是有的老机子也不识别大容量的U盘
ZHAOZHONGMING
2012-8-21 09:52
如果只是想做系统,很简单啊 ,硬盘拆下来挂别的机器上GHOST完后装回去就可以了。不读光驱也不认USB,这种可能不是很大。BIOS里有设置启动顺序的,你弄了没有?如果你确定不是你操作问题的话,那可能板子有问题了。不管怎么说先装个系统看能正常使用不?
本志令
2012-8-21 10:10
最好的办法是将USB电路修好!
wanglonglin
2012-8-22 13:31
网启要有服务器引导才行的
学会淡定
2012-8-22 17:30
用硬盘克隆的方法
金典电脑科技
2012-8-26 12:47
同上 拆机 卸硬盘挂别的机上 ghost完成不解压 装上安装
