戴尔M4010掉电
lyg7806
2012-8-20 11:12
戴尔M4010掉电
戴尔M4010开机掉电,有时拔掉屏线不掉电,有时插不插屏线也掉电,每次掉电都是点亮屏的瞬间掉电,屏也换过,内存也换过,裸机测试的,不掉电的时候进系统什么都正常,温度压力测试最高68度。AMD独显,不知道从哪入手,求救!
Aong
2012-8-20 11:20
裸机测试不掉电?
lyg7806
2012-8-20 11:55
Aong 发表于 2012-8-20 11:20
裸机测试不掉电?
裸机整机都一个样!
lyg7806
2012-8-20 12:00
不上内存不掉电!!!
Aong
2012-8-20 12:06
先干显卡试试、
lyg7806
2012-8-20 12:20
显卡刚刚加焊了,还是不行
lyg7806
2012-8-20 13:13
上苍啊救救我!!!!!!!!!!!
补充内容 (2012-12-18 16:04):
这个机子帮我逼疯了,后来给他换了屏好了!可是用了不到一个月,又出现同样的问题,无语了,直接给他换了一块新板,一个月没有来,两个月没有来,三个月。。。。来了,还是原来的问题,这次是进系统掉电,天呐!!!
补充内容 (2013-1-14 20:12):
换北桥好了,可是不知道怎么改成已解决呢?
