长城维修
蓄意
2012-8-20 11:08
长城维修
刚刚修一个长城显示器,指示灯不亮,测了一下电源板输出电压,发现给主板供电5v正常,给高压条供电12V只有5v,怀疑是ICob2269cp电源管理芯片问题,换掉后还是这样!IC周围元器件无损坏,高压条断开也是这样的问题,我解决不了,请大家帮忙
南充顺源维修
2012-8-20 11:17
换一个12V的滤波电容试试{:soso_e122:}
tsingfeng84
2012-8-20 11:20
按道理5V正常,那么电源管理IC应该也没问题吧。重点可以检查一下12V输出的电容和电阻。
pchelp01
2012-8-20 11:28
电容的可能性比较大
yehoo99
2012-8-20 11:36
把12V的滤波电容换了就OK了
秋风絮
2012-8-20 12:09
后级高压部分要先断开确定维修范围
jingchan7
2012-8-20 15:35
看看二极管有没有短路的,有的板上5和12之间有一个二极管短路会这样,好了加分
蓄意
2012-8-20 16:01
谢谢大家,已经修好了,给高压条供电的地方有一个二极管击穿了
tsingfeng84
2012-8-20 16:33
给高压条供电还有一个二极管?那是什么作用的?
李强超
2012-8-20 18:12
下次 要仔细检查啊
