华硕M2A-MX板子无PCI复位
yshuangliang
2012-8-20 10:52
华硕M2A-MX板子无PCI复位
测电压。CPU供电,PG VTT,时钟,复位都有电压。。内存供电也正常,时钟也有
就是PCI和PCI-E没复位,,最郁闷的是,用手莫一下时钟芯片左边的谐振电容 PCI的复位就有了。电压也出来了。然后送掉就没有了。谐振电容和晶振我都换了。。
哪位大侠能不能知道啥问题的?
yshuangliang
2012-8-20 10:54
自己先顶一下
