ZXCVWtest
标题: 华擎G41M-VS 不触发 但短接绿黑线可以正常跑吗 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-20 10:47
华擎G41M-VS  不触发 但短接绿黑线可以正常跑吗,I/O 67脚68 都有跳变,73 没反应 ,换I/O83627DHG-A 也不管用 ,短接绿黑线,能正常跑码,南桥 按理没坏啊 ,没发回信号,估计南桥返回信号线出问题?
作者: 咏珩    时间: 2012-8-20 11:03
能正常跑码?不了解,关注中!
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-20 13:11
73脚有3,3 只是72脚2V 正常5V 不知怎么拉低了 不跳变,不好跑线问题在这里谁有图纸啊
作者: 联想客服    时间: 2012-8-20 14:52
加焊桥试试
作者: lb605063272    时间: 2012-8-20 15:00
应该是IO到南桥的反馈电路有问题吧
作者: ◇◆-----------    时间: 2012-8-20 15:01
楼主的这种情况遇到过绿线5V断线       ,         I/O引脚出来的贴片电容漏电!
作者: hedexian    时间: 2012-8-20 15:19
电路板飞线
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-20 19:26
估计桥没问题
作者: 学海无涯技术    时间: 2012-8-20 22:34
最好不要先冤枉桥,把线路跑明白啊!
