标题: C盘除了安装系统文件,自己安装的其它软件也放在C盘吗? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2012-8-20 10:29
为何有师傅说:一般C盘只装系统文件,你不可能把你安装的软件放在C盘。但是常见的软件都安装在C盘啊。望师傅们指点,谢谢。
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-20 10:37
这个问题,好像不在这里问吧。
既然是系统盘,最好只装程序,不装数据。
作者: 1043288038    时间: 2012-8-20 10:52
系统盘装什么都可以,不过确定你的系统板够大,装的软件不要带病毒。
作者: 小段2010    时间: 2012-8-20 10:55
可以的 只是要到重装系统之前把他给导入出来啊
作者: Weidian    时间: 2012-8-20 10:57
建议做法是,C盘只用来安装操作系统,第三方软件建议全部安装在D盘,包括杀毒软件。另外不建议在桌面放置较大较多的文件,因为过度纷杂的文件可能会使系统盘臃肿不堪。
作者: liuhicy    时间: 2012-8-20 10:59
系统盘就是系统盘,干嘛还要在里面保存别的东东!
作者: pfvl2008    时间: 2012-8-20 11:01
格式化成一个盘,所有东西都往C盘装{:soso_e113:}
