查看: 5744|回复: 4
[主板维修]
致铭主板945GZM2-L开机鲁大师检测主板温度90度,摸各个部件都不烫手bios也重设过不行
发表于 2012-8-20 09:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭主板945GZM2-L开机鲁大师检测主板温度90度,摸各个部件都不烫手bios也重设过,直接南北桥加风扇都不行,是不是温控芯片坏了或者是其他什么问题
发表于 2012-8-20 09:58:51 | 只看该作者 �
用风扇对着南北桥吹,如果温度没有什么变化,那就是温控电路有问题了。
发表于 2012-8-20 10:00:01 | 只看该作者 �
很有可能IO坏了   检测不准
发表于 2012-8-20 10:06:45 | 只看该作者 �
我遇到几片骏洛的主板也是这样,显示96度,但是摸CPU散热器一点都不热。IO的温度检测乱来的,使用正常的话不必在意。
发表于 2012-8-20 14:56:57 | 只看该作者 �
换温控试试,正常的话不用管它
