奇怪的液晶显示器故障
ljw11ljw
2012-8-20 09:17
奇怪的液晶显示器故障
我有一台联想LXB-L15显示器,开机不连接主机的时候是显示“无信号输入”,接入主机后就白屏(主机是正常的),更换了屏线和屏都是故障依旧,驱动板又没有找到一样的,会不会是驱动板故障呢?
陈小平
2012-8-20 09:55
连屏都换了还是一样当然是驱动板的问题了
永利维修
2012-8-20 09:58
现在看来,驱动板的可能性很大。先给驱动板刷写此机型的对应程序,试试。
wtuicdb
2012-8-20 09:59
液晶维修较少,进来看前辈们解答
hzg20
2012-8-20 10:03
驱动板问题 找个别的板试下
hasee程前
2012-8-20 14:27
用通用板一换便能知晓,白屏说明屏上无供电,屏上供电是驱动板给的.
阿三1
2012-9-19 11:47
驱动板故障。换板或者刷程序。
chapigu
2012-9-19 14:40
屏线是不是接反了
xiongweizayz23
2012-9-19 19:47
应该是驱动班的问题。。。。。
1211201683
2012-9-20 11:07
屏也是没问题的。只是你的屏要写人程序,找一下编程器和程序吧!
小李123
2012-11-6 22:59
应该是驱动板上的信号处理芯片有问题了。。。
海哥熊
2012-11-6 23:20
查接口输入电路,在这就是程序的问题
电脑123
2012-11-7 11:10
换下通用板试试嘛。。。
yhkjjsh
2012-11-8 15:09
换个合适的驱动板试试
zhouchao173
2012-11-8 16:12
驱动板吧,换个万能的 试下就知道咯
yookoe
2012-11-8 16:23
狂想曲
2012-11-8 18:06
上通用版......
xutian2011
2012-11-8 18:18
屏和板子还是一一对应的吗,应该有通用的吧。
xyzher
2012-11-8 18:26
上通用版试下啊!
zjhz
2013-1-8 15:26
到底这样??修好没???????
lihaotim
2013-1-8 15:54
这个大部分原因驱动板子的问题了,处理信号出错,换芯片(有的话),没有就换板子呗,几十元的路。
lishuo122
2013-1-8 15:57
估计是好了,谁换谁知道呗
【無名】
2013-1-8 16:27
更换通用驱动板试试,。刷程序太麻烦了, 也不一定能好, 可以的话直接更换驱动板。
