标题: 问下迅维网的大神 电脑开机进度条结束后黑屏2分钟后才出现桌面 [打印本页]
作者: 000000mp3    时间: 2012-8-20 08:33
电脑开机进度条结束后黑屏2分钟后才出现桌面  但是如果是拔掉电源插头十几秒钟再插上开机 就正常  现在我关掉电脑后都拔去插头 这样每次开机都能正常 请问各位大师到底是哪出问题了 CMOS已经清零过 系统是新做的 整块硬盘重新分区格式化的 排除系统啊 病毒啊等原因 不会是电池没电了吧
作者: 阳光梦    时间: 2012-8-20 08:49
拿来 我给你搞定 {:soso_e102:}
作者: 田野的小草    时间: 2012-8-20 09:10
拿来 我给你搞定
这位老师能不能把你的维修过程教给我们呢,给楼主一个明确的回答呢
作者: yxmbbs    时间: 2012-8-20 09:49
先软后硬,看下是不是驱动的问题造成的,然后检测硬盘是否有坏道
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-20 10:07
重新装一次系统,驱动不要装,进入系统后再用手动装一次驱动,看看效果,
作者: 晴空天下    时间: 2012-8-20 10:58
电源有地线吗,可能接上地线就行了。
作者: 红景科技    时间: 2012-8-20 12:48
很想知道这是什么原因
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-8-20 16:09
系统版本问题吧,换个系统
作者: gsj314003    时间: 2012-8-20 19:31
你把主机里的接插件都重新插过一下,说不定会有效果的
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-8-20 19:47
感觉是硬盘有坏道
作者: yaxin1997    时间: 2012-8-20 20:41
显卡供电不足?
作者: 野狼之寒    时间: 2012-8-20 20:45
难不成是显示器的问题?????求大神指点
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-20 20:53
有时候电源供电不足也会出现这样的情况
作者: xhf2623051    时间: 2012-8-21 05:48
我觉得应该不是系统问题 。 楼主都讲了,他拔了电源 然后再插上去就好了。我觉得应该是电源的问题 。或者是主板哪里的问题?
