硬盘清零
houxuejun
2012-8-19 23:18
硬盘清零
一块西数320G硬盘清零后显示硬盘容量9G
houxuejun
2012-8-19 23:24
求解决法方法
荷尖上的蜻蜓
2012-8-19 23:44
从新分区看看。
houxuejun
2012-8-20 06:54
挂从盘能检测到所有分区容量正常,就是鲁大师检测显示9G
修板抖腿
2012-8-20 08:06
高手出来讲解一下
上虞郑冬青
2012-8-20 10:23
估计是BIOS设置成CHS模式,或检测软件当成CHS模式了(最大8.4G)。
挂从盘时设置成了LBA模式。
罗工SAS
2012-8-23 15:17
没有碰到过,可以检测一下固件看看,写一下容量模块。
houxuejun
2012-8-24 09:18
清零时,有两个端口都显示待操作盘,第一次我只在一个端口清零、未成功,后来两个端口都清了,结果就这样了
a61077611
2012-8-24 15:11
写固件{:soso_e113:}
houxuejun
2012-8-28 09:26
感谢各位,尝试中
14161388
2012-8-28 10:39
这个还是重写固件
houxuejun
2012-9-6 09:06
问题已解决、感谢各位师傅。把磁盘装到另一机器上、重分区、做下系统就好了,具体原因还是没搞明白
verycai
2012-9-6 09:17
换台机可以的话的确有可能是bios的问题。主板没认好硬盘信息。
