标题: 联想 F41M 有待机 有时能开机,有时不能开机 [打印本页]
作者: 逸雨涵梦 时间: 2012-8-19 22:53
联想 F41M 待机正常,有3V 5V ,,但待机电流在0.011-0.007之间来回跳变,这是什么原因,,,但有时能开机,有时不以开机(按开关没反应)
EC的工作条件有那些,32K晶振待机时有电压吗,, 测量51ON# 它的电压能开机的时候在12V-17V之间,,有时是从17V 慢慢下降到12V,, 不能开机 的时候是6V左右,, 是EC坏了吗,,,那位大侠知道什么原因?
附图,大家帮忙看下
IGT30 LA-3571P.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 0)
