乐华RT2661驱动板维修
小陈电脑维修中心
2012-8-19 22:41
乐华RT2661驱动板维修
假三星22寸液晶,开机蓝屏不显示图像,经测试判断为驱动板故障,驱动板型号是乐华RT2661 3D 11453,屏型号为M220为-l03。维修过程:先测驱动板各电压正常,怀疑程序损坏,准备刷写程序,发现现有的烧录器不支持乐华RT2661,得重新购买新的煤录器,因为用的比较少,所以没有买。发现驱动板上有个25X40的存储芯片,拆下用我的威龙480烧录一个M220Z1的屏程序进去,装机试机,故障排除,维修结束。
总结:在没有支持的烧录器情况下,可以换另一种方法来解决问题。
popo205
2012-8-19 22:58
嗯。思路灵活。
phf150
2012-8-19 23:53
不错不错,学习了!
