标题: HP VS17E 液晶不开机 [打印本页]
作者: 小邱家电维修    时间: 2012-8-19 21:49
标题: HP VS17E 液晶不开机
     HP VS17E液晶不开机,电源指示灯不亮,但灯管有高压,接入VGA信号无显示呈黑屏现象,本着先易后难的原则先测量电压,它只有一路12V电压输出给高压板,再经过一颗5个脚的U851 1506管子变压成5V供给驱动板电路和屏供电。测量时电压都正常,但没有3.3V输出给芯片TSUM16AT-LF,检查发现U404 LD1117坏了,换一颗上去3.3V正常,通电发现电源指示灯亮了,正在高兴之余又发现图像呈很严重的花屏现象,以为是屏线问题换了一根屏线试试,结果还是一样,排除屏线问题,换鼎科通用板点屏一切正常,又排除屏坏的可能。按照以往的维修经验应该是24C02存储芯片或者24C04存储芯片有问题了,先把24C02拆下用编程器清除数据再装上去,哇!居然图像恢复正常了!真是大快人心啊!希望大家遇到和我一样故障现象的朋友不要走弯路。我发现这种机子的数据不好找,特意用编程器把它的数据一起读出来给大家方便维修使用。
HP VS17E TSUM16AT-LF PM25LV010.rar (23.08 KB, 下载次数: 61)
