标题: 高手进,俺丢人丢大了! [打印本页]
作者: chenxu    时间: 2012-8-19 20:40
标题: 高手进,俺丢人丢大了!
有个客户前几天在我这做的系统,记得当时修复了4个硬盘坏道,隔了一星期今天又来了!WIN7系统,开机就检查C盘然后一直循环检查不能进系统,但跳过可以进系统运行还算正常!我用DiskGenius在DOS下检测到393柱面就死机,3次都如此,于是只好告诉客户换硬盘了!客户没同意然后拿到别处20分钟后回来了,告诉我好了,是驱动问题,我让他打开机器一看真好了,晕!
没可能啊,在DOS下有坏道和驱动有关么?大家指点下啊?丢人啊!
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-19 20:50
不太懂这个帮你顶起哈
作者: sc956969222    时间: 2012-8-19 21:00
那客服真牛B啊  还回来告诉你好了
作者: 像风一样吹过    时间: 2012-8-19 21:08
哥们,这是个好事。
作者: Hwang    时间: 2012-8-19 21:16
我只用过MHDD测坏道  但没道理是驱动问题引起的
作者: 李红涛    时间: 2012-8-19 21:21
你这个客户真牛啊
作者: microonline    时间: 2012-8-19 21:24
MHDD测坏道,如果加上自动恢复,有时可以修复
作者: 科技通    时间: 2012-8-19 21:31
有没有问,是系统的那个驱动问题。我认识是别人从新安装系统了。
   我个人认为不是驱动问题,既然你跳过开机C盘检测。进系统正常。
那驱动问题,可能不存在,最有可能是系统文件故障,或者是系统尝试修复C盘坏磁道。和驱动没有关系的。
作者: 芯捷电脑    时间: 2012-8-19 21:33
这事就得会用MHDD,故障一目了然。要是硬盘真有问题过几天还得坏。有坏道就是有坏道,跟DOS下还是什么下没关系。再说你怎么可以给客户修复坏道,你不知道坏道修复了不等于硬盘好了,你这是自己挖坑自己跳。
作者: wjp957    时间: 2012-8-19 21:38
又涨经验了,没啥丢人的
作者: 白山小柳    时间: 2012-8-19 21:46
这情况我经常遇见,MHDD修复过了和客户说硬盘有坏道,客户不理解的,现在我都是不加修复,先检测,在修复,让客户看到它才信你。你这就等于让别人捡了条臭鱼,翻过了还说你不是,多来几次这事你就学乖了。呵呵
作者: whhl555    时间: 2012-8-19 21:47
芯捷电脑 发表于 2012-8-19 21:33
这事就得会用MHDD,故障一目了然。要是硬盘真有问题过几天还得坏。有坏道就是有坏道,跟DOS下还是什么下没关 ...
楼主来看看这味兄台的     记不住用笔写
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-19 22:20
要是有坏道的话和驱动有什么关系的
作者: 龙少恒良    时间: 2012-8-19 22:25
先找到问题再维修
作者: 庞果    时间: 2012-8-19 22:28
有点疑惑 咋就给驱动扯上关系了啊 反正俺不怎么懂
作者: 无锡易修    时间: 2012-8-19 22:39
负责任的说和驱动无关
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-19 22:46
驱动 会引起吗  第一次听说
作者: xy..    时间: 2012-8-19 23:25
有坏道重不修复,直接叫客户换硬盘。反正只用过MHDD,其他就么用过了。
作者: krauss    时间: 2012-8-19 23:38
有坏道就换,不然还会来找你的
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-20 21:09
可怜的楼主被同行中伤了
作者: gq16888    时间: 2012-8-20 21:28
有坏道 一般可以剪掉的、、
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2012-8-20 21:39
很有可能过几天这个机子又会坏 没事的 不丢人  确定有坏道 不是驱动问题 也许找了个二把刀的 正好好了 赶巧了
作者: ylhxboy    时间: 2012-8-20 21:41
应该是BIOS中设置硬盘的问题吧!!!乱讲的!!!
作者: GDPC007    时间: 2012-8-20 21:52
扫硬盘还是MHDD专业
作者: 譢缘ジ网购    时间: 2012-8-20 22:19
也是第一次听说跟驱动扯关系
作者: xwlxf830222    时间: 2012-8-20 22:36
跟驱动无关的,楼主!一定是他又去装系统了吧!
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-20 22:41
哥们你怎么修的坏道?逻辑坏道可以修,那物理干道呢?
还有逻辑坏道 ,哥们你用什么软件修复滴
作者: 474441042    时间: 2012-8-20 22:42
第一次听说驱动的问题,自认为不是驱动
作者: 王登峰    时间: 2012-8-21 12:17
{:soso_e113:}奇迹往往都是在不经意的时候发生的....
作者: 吴正海    时间: 2012-8-21 12:26
chibiscq 发表于 2012-8-19 22:35
只要引导区没问题,人家把前面的坏道处隔离了,再装系统,不装在坏道处,自然没问题。甚至这样用几年都没问 ...
同意楼主,我的320的硬盘就是前面160m-3000m有坏道,分区隐藏掉前5个g,后面的正常使用,前面两位学学在发言吧,或者学学硬盘原理
作者: 不会就坚持学    时间: 2012-8-21 12:35
怎么是驱动问题呢?是什么牌子的电脑啊?
作者: 赵伟超    时间: 2012-8-21 12:57
有坏道就换,不然还会来找你的
作者: 工作者    时间: 2012-8-21 13:19
真的没有遇到过这种情况,驱动能引起这故障
