dell 仁宝代工la-2881p 待机电压0.3A 求解思路?
xuren
2012-8-19 20:16
原因:经检查、各大电感对地阻值正常、无明显短路 待机电压:0.3A
思路:正常应为0.02左右,明显有短路,且是待机电路。
测max8734A 输出正常:LDO5 +5V_ALW 5.1V
LDO3 +3.3V_ALW 3.347V
触发正常:触发后3-4秒自动掉电 掉电后电压:0.14A
于是判断为待机电路故障问题:努力去找+5V_ALW ,+3.3V_ALW 待机去向。检测无短路
再详查各压正常。
以为是后极引起的短路:于是断点:
[attach]560484[/attach]
上电待机还是一样。
到此无维修思路了。救解》....
其本都按老师讲的时序走了。一两次。
现在没有办法了。求解!
zhuaiwei7531
2012-8-19 21:13
到LZ这步我一般用示波器测下 是不是EC发出ACOFF#进行保护了,如果是一般都是短路或者是缺电压。
yjsodnmq
2012-8-19 22:32
可以先来一招触摸大法,摸摸网卡,南桥,EC,等芯片是否发烫。不行的话在来一招烧机大法。
sczgld
2012-8-19 22:38
B+阻值正常的话,就是网卡了
方宓桀
2012-8-19 23:15
一定有短路的 你摸摸有什么芯片发烫的嘛
喻庆国
2012-8-20 00:14
SYS的电压没有开启。或者CPU供电没有上来,
天意wx
2012-8-20 21:41
待机0.3A 还没有明显发烫的原件 ?莫非是还出了别的电压
xuren
2012-8-20 22:38
没有发汤的元件.电压全正常
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5452831
xuren
2012-8-20 23:08
没有发烫的元件.电压全正常
查到+PWR_SRC去开启+GFX_PWR_SRC,过了一个mos 管。Q92,而且此管子是低电压导通的,由
run_on去导通Q93的时候.拉低产一个人底电平导通的.一测+GFX_PWR_SRC.就有18.5V
新手去拆掉Q93,+GFX_PWR_SRC电压还是18.5V.再测Q92发现,1,2,3脚直接与5,6,7,8电阻为o欧。确定这个mos管己击穿,更改.
问题就解决,感谢合位的运行。与喜哥老师的指导
zhouyuazj
2012-8-20 23:13
要是没有短路的话,是不是某个电压提前出来了
