主板正常关机 再开机就复位不跑码怎么修
lixiaoyi1992
2012-8-19 19:51
主板正常关机 再开机就复位不跑码怎么修
主板正常关机 再开机就复位不跑码怎么修 触发复位键也无反应
compums
2012-8-19 20:57
电源有没换个试试
/:)清风陈锋
2012-8-19 23:49
在复位不跑码时查下各供电是否正常
主板水手
2012-8-19 23:52
CPU供电部分有没有正常工作???
lixiaoyi1992
2012-8-20 09:17
三大电压都有的 BIOS我也刷过了
lixiaoyi1992
2012-8-20 09:36
但是今天早上点又亮了 不知道是怎么回事?
lixiaoyi1992
2012-8-20 09:53
现在关机又开不了了
联想客服
2012-8-20 15:00
接触不好吧,晶振谐振电容试试
hedexian
2012-8-20 15:21
电池电压,换晶振
cflr119
2012-8-20 15:27
这样的板太难搞了,amd 的话,就做北桥
gxabc
2012-8-20 15:32
我的板子是死机后就点不亮了。
开机风扇都转的。
lb605063272
2012-8-20 16:28
先查下开机线路吧~看各个待机电压是否都有?
lixiaoyi1992
2012-8-20 18:44
关机后 在想开就开不了 但是 放一会就又能开了 等在关机 又不行 了
