查看: 2203|回复: 10
[主板维修]
技嘉M61PM-S2跑码25 不知从哪下手!
发表于 2012-8-19 19:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
如题 网卡 声卡都换过 这板是集成显卡的 加了个独显 还是跑25 24.5晶振一端没电压!
发表于 2012-8-19 20:07:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
25显卡没过吧
发表于 2012-8-19 20:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是晶振坏了不起振
发表于 2012-8-19 20:45:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换过内存过不?刷bios过了吗?换过cpu吗?桥加焊过了吗?如果你都做了我也没办法了
发表于 2012-8-19 20:50:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2012-8-19 20:52:18 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
内存换过 bios刷过 cpu正在用的好的 桥应该没虚吧 开机压桥跑25不变
发表于 2012-8-19 20:57:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥不好说!有些桥压也没用的
发表于 2012-8-19 21:28:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  直接干桥
发表于 2012-8-19 21:46:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
要真是桥坏了就算了!当料板了
发表于 2012-8-19 21:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换内存,有些板子跑25就是内存,换了不行换CPU,有些CPU也会导致内存不过的、、、
发表于 2012-8-19 21:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振一头没电压肯定不正常,这板印象中25已经亮了?记不清楚,估计你这板是桥虚了
