HP Mx507显示器亮度暗且拖尾
海参
2008-7-16 21:12
HP Mx507显示器亮度暗且拖尾
今天老爸把我叫去,说是自己用的纯平显示器坏掉了。
这是一台05年8月份给老爸新买的一台HP Mx507纯平显示器,一直用来都很正常的。
查看了下,故障现象是有点偏色,是蓝色吧。亮度不正常,比较暗而且图标文字后面都拖尾,白色的。在高压包上调过亮度,效果不好。
在论坛里查了相关拖尾的资料,有人说是1UF 100V的电容有问题?有人说是10UF 50V的电容?还有IC芯片?
由于本人对CRT显示器不熟,电压方面的数据没办法提供了。但是拆东西嘛,动手还是可以的。晚上拆下尾板,加焊所有的焊点,但是故障依旧,说明故障不出在虚焊这个方面。
手头上一时也没有1UF 100V或10UF 50V的电容,这个只能等明天了。
视放IC是指哪个芯片。该尾板上共有3个芯片,一个是DIP 8脚,型号:ER452BK LM2480NA。一个是DIP 10脚,型号:EM48AF LM2445TA(靠在散热片上)。最后一个是长方形的IC,DIP 24脚,型号:VY47AE LM1237BDCH/NA。如果是程序或是储存程序的芯片出问题,即使弄到了芯片,还得写入相应的程序数据吧?有没有通用的程序?
检查后又发现,当把视频信号插头从显卡上拔掉后屏幕出来的提示信息的画面是正常的,没有拖尾,且蓝色也很正常。
或者在工作时,调出OSD菜单,显示的图像也很正常。
这是不是芯片上的程序出问题了?个人愚见,感觉这台显示器的故障点与电容关系不大?还请高手指教。
长风
2008-7-17 00:47
测量视放板各组工作电压是否正常。更换RGB输入耦合电容。再更换前置视放IC。
海参
2008-7-17 12:40
谢谢版主的回复,但现在小弟还没有弄清楚一般视放板上的RGB输入耦合电容是哪种型号?是1UF 100V的电容?还是10UF 50V的电容?
该板上的视放IC是指哪个芯片。该尾板上共有3个芯片,一个是DIP 8脚,型号:ER452BK LM2480NA。一个是DIP 10脚,型号:EM48AF LM2445TA(靠在散热片上)。最后一个是长方形的IC,DIP 24脚,型号:VY47AE LM1237BDCH/NA。
谢谢
志诚
2008-7-17 13:54
前置视放IC LM1237BDCH/NA。
RGB输入耦合电容就是RGB信号进入这个IC的电容!看电路
海参
2008-7-17 15:46
尾板上的视放IC芯片内部有没有程序?
也就是更换后是否要刷程序?
海参
2008-7-17 19:08
起先更换了三个1UF 100V的小电解电容,故障依旧。
看了4楼大哥的话,检查了下RGB输入到视放IC这边的电路,找到三个型号相同的瓷片电容,型号是:22J ,没有其它型号相同的小电解电容了。
估计这型号的瓷片电容很难找到了,还是先换下视放IC吧,下午已经在淘宝上订货了。
海参
2008-7-19 17:42
下午芯片到货了,淘宝上购来,拆机件。
打开包装一看,发来的芯片居然型号并不是完全对得上。
原配的是LM1237BDCH/NA,而发来的芯片型号是:LM1237DCB/NA。
只能死马当活马医,更换好芯片后,开机测试,显示已经正常了。
没有拖尾的现象,亮度恢复正常,也没有偏色了。
看来此机以前的故障毛病全是由该视放IC引起的。
LM1237DCB/NA型号能够代换LM1237BDCH/NA,虽然这个故障已经解决了,但新的问题又来了。
但现在进入OSD菜单,居然全是乱码,不是看不懂的洋文。在菜单的小窗口内,满屏的逗号,乱七八糟的中文。一般OSD菜单以图形为主的,结果只有3个图形。并且进到子项目里调节,正常的情况下会有数字能够变化,但现在根本看不出来。
第一次调节弄得一塌糊涂,第二次瞎摸恢复出厂值,然后再调整边距才恢复正常。
故障排除了,也就凑和着用吧。这是本人修好的第一台CRT显示器。
海参
2008-7-19 18:54
现有一疑问,显示器内的OSD菜单程序是存放在视放IC内部的吗?
科创电子
2008-7-19 19:27
芯片尾戳必须一致。
我遇过此种情况。打开OSD菜单为乱码。就是后面的那几个英文不对造成的。听说这种芯片里面有程序
