标题: 主板部分故障 [打印本页]
作者: 香格里拉怡咖啡    时间: 2012-8-19 18:48
标题: 主板部分故障
因为主板部分故障造成的黑屏现象在新一些的机型上相对发生得较多,像富士、柯达、尼康等,主板问题造成的黑屏对于普通用户来说没有简单的办法可以自行检测,只有一种可能性排除法,就是除去上面几种可能剩下的就只是主板问题了。主板问题相对上面几种情况都要复杂些,数码相机维修中心维修的成本也会高很多,具体费用就要分情况讨论了,希望你的相机不会出现此类问题。
作者: wjp957    时间: 2012-8-19 20:06
有点蒙
