ZXCVWtest
CPU_FAN不转
信合
2008-7-16 21:10
CPU_FAN不转
今下午,朋友送来一MSI RS690主板,告我的故障现象是CPU_FAN不转,我量了CPU_FAN四个脚的电压,第二脚的电压应该是随着CPU温度的高低来调节的。一般在5V_10V左右,而此板的电压为0,我看了电路图,知道电压是由一U45给出的!我量了U45的输入电压,均正常 ,只是输出没电压,初步怀疑为U45不良。查I/O通U45之间的电路也正常。换掉U45。CPU_FAN OK!!帮了朋友的忙,自己也积累了维修经验!··
