查看: 4143|回复: 18
[主板维修]
P5SS533不开机诊断卡没有显示
发表于 2012-8-19 17:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5SS533不开机诊断卡没有显示,用万用表测量了下,发现CPU没电压(上管D极有12V下管0V),内存1.3V 2.6V,总线1.2V,桥1.8v,目标锁定在CPU电路,电源芯片是ADP3180,查工作条件28脚有12V,VID1-6脚1.2V,11脚EN信号1.2,10脚PG0V,在网上找到类似的故障,LM393没有5V输出,(主板上CPu LM393没有5V输出,去掉CPU5V有输出,),请教高手,,,是不是LM393坏啊,
发表于 2012-8-19 19:41:02 | 只看该作者 �
换一个试试呢???
发表于 2012-8-19 20:21:35 | 只看该作者 �
加个5V试试就知道啦啊
发表于 2012-8-19 20:37:08 | 只看该作者 �
看你图上画了三极管都击穿了为什么不换个试试。
发表于 2012-8-19 20:42:12 | 只看该作者 �
时钟、复位都有吗?
发表于 2012-8-19 22:16:17 | 只看该作者 �
B E极击穿应该不会影响EN信号吧,况且EN信号现在为1.2V,按理说CPU供电电路应该能正常工作的
发表于 2012-8-19 22:18:50 | 只看该作者 �
我也不明白  想学习下  望楼主修出来了公布下
发表于 2012-8-19 22:29:40 | 只看该作者 �
EN信号1.2是正常的呀,你测的工作条件都正常了,换个电源管理芯片吧
发表于 2012-8-19 22:58:19 | 只看该作者 �
那个东西击穿啦?电源管理芯片旁边的所有芯片都要简单测量下,测量没问题就直接换电源管理芯片吧,
发表于 2012-8-20 09:32:22 | 只看该作者 �
换电源模块吧
发表于 2012-8-20 09:53:43 | 只看该作者 �
桥1.8的电压是不是高了点
发表于 2012-8-20 10:03:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-20 10:46:24 | 只看该作者 �
对的,换个CPU的电源芯片试试看
发表于 2012-8-20 11:05:00 | 只看该作者 �
LM393  不容易 坏     好好查查
发表于 2012-8-20 19:29:08 | 只看该作者 �
换了电源蕊片再说吧
发表于 2012-8-20 21:53:16 | 只看该作者 �
三极管B极接地?  搞错了吧
发表于 2012-8-20 22:21:02 | 只看该作者 �
楼主图中画的三极管图标记的三个极好象有问题,再核对一下,别误了读者。
发表于 2012-8-20 23:08:00 | 只看该作者 �
仔细检查供电芯片周边元器件吧!
发表于 2012-8-21 09:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管坏了对地短路,5V被拉低。换个试试。
