标题: 维修了一台联想天逸100A的过程 [打印本页]
作者: 宇飞数码    时间: 2008-7-16 20:59
在接到本子的时候机主说是有时候进不去系统,不能重启,和进系统慢 。我想估计是系统的问题,简单,测的时候进系统太慢滚动条转很长时间才能进去,重启偶尔可以但是我重新做了系统以后故障还再我就纳闷了。又换了一个版本的系统还是不行。。。 我这才考虑到硬件又问题了,我断电测USB口阻值。一个口正常 二个口偏低这才想到南桥又问题了,拆出板子以后,把南北桥的电容都测了一遍。最终确定南桥挂了。南桥是82801DBM的。在做南桥的时候里面有水,换了以后,加点测正常。OK装好以后拷机,到今天没有出现问题。下午顾客取走了。。。
作者: xysmgzs    时间: 2008-7-16 21:43
真是羡慕楼主能换桥。
作者: 修无止境    时间: 2008-7-16 21:57
82801DBM的南桥经常容易出现问题,只要碰上了就要对它多关注一些!
作者: 魔羯座    时间: 2008-7-16 22:07
哇
那这样笔记本换一下桥要好多钱哇
祝楼主生意兴隆
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-17 10:51
这种问题放我手里面我一般不会轻易怀疑南桥的,楼主真是高手啊
作者: 白色风车    时间: 2008-7-17 12:24
用风枪换南桥,他们说成功率还行。
南桥能抗多高的温度啊???这么加热,它坏的几率大吗???
作者: 恨天无眼    时间: 2008-7-17 14:46
进不了系统啊,系统系统慢啊,都和SB有关系。SB的温度用风枪只能靠感觉。如果是BGA爆机的话我记得好像是不超过240
作者: 好的维修    时间: 2008-7-17 22:15
请问一下楼主说的南北桥电容怎么量啊,量什么样的电容啊
作者: 玉海    时间: 2008-7-18 10:44
南桥也能换 ??不错哟  能换成功的还是少哈
作者: 恨天无眼    时间: 2008-7-18 11:27
原帖由 好的维修 于 2008-7-17 22:15 发表
就是测一下USB和MINPCI的值,电容就测量一下它旁边的电容就行了。大多数是南桥供电滤波的。。
作者: 金华联想    时间: 2008-9-8 14:39
不对啊。天逸100的机器南桥是82801FBM的。听说这南桥很难做。
作者: 本本要修    时间: 2008-9-8 19:20
请问你收费多少呀,这样老的机子
作者: 被禁止ID    时间: 2008-9-8 21:13
原帖由 xysmgzs 于 2008-7-16 21:43 发表
真是羡慕楼主能换桥。
换桥不是什么难事了,几乎每个人都会换的。早两年前我换的时候还换的人少,现在都会了
作者: 郑华华    时间: 2008-9-8 21:21
羡慕.
我希望有朝一日我也能做到..
作者: 意志的胜利    时间: 2008-9-10 01:02
原帖由 金华联想 于 2008-9-8 14:39 发表
这个做起来是又点难度,但是82801GBM我又做到现在没有失败过
作者: 本本小学生    时间: 2008-9-10 09:56
楼主真是行啊,我要学学
作者: 邓鹏    时间: 2008-9-11 17:02
IBM的机器也有进系统慢,一般都是南桥的问题
