标题: 求助一台HP G4笔记本,开机跳0.6A不显,无CPU供电 [打印本页]
作者: 今天刚过来    时间: 2012-8-19 17:02
  求助一台HP G4笔记本,开机跳0.6A不显,无CPU供电,已换过CPU供电芯片ADP3212,故障依旧,条件满足,就是无电。
作者: 江郎才尽    时间: 2012-8-19 17:06
遇到过一个是CPU芯片的5V vcc没有
作者: 会员479332    时间: 2012-8-19 17:16
我手上也有一台 0.6无CPU供电 换了芯片依旧  芯片有主供电  有线性电压    更换前后都没有REF 和开启信号 不知道是不是缺少工作条件
作者: 会员479332    时间: 2012-8-19 17:17
而且触发后 风扇狂转  应该不太正常
作者: 姚羲冰    时间: 2012-8-19 17:19
没有REF 和开启信号。 你应该查前面的条件! A B电压正常 送出PG信号 EC才会送出VR_ON
看时序维修!!!
作者: 大箫筱    时间: 2012-8-19 20:15
看时序维修
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-19 20:19
楼主说说都什么条件满足了?
CPU供电可不止供电开关信号这么简单
作者: sczgld    时间: 2012-8-19 23:00
说个比较傻的问题:CPU B+供电不正常
作者: 今天刚过来    时间: 2012-8-21 19:55
19V有了,5V有了,基准电压有了,开启信号也有了,就是CPU无电。
作者: 山东易捷维修    时间: 2014-11-30 15:23
惠普的这个板子不好搞  有一台还在努力呢
