查看: 4879|回复: 22
一个恶心的小电源,求图纸
发表于 2012-8-19 15:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Enhance ENP-2320  短接绿线开机几秒后自动掉电,开机时各组电压输出正常。不知道怎么下手,求高手指点,别跟我说有没维修价值,顺便求图纸,让你们看看这丫的恶心样
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
做工用料都比较上乘,怎么会恶心,莫非楼主不懂电源  发表于 2012-8-20 09:20
发表于 2012-8-19 16:28:38 | 只看该作者 �
木有图纸哦,这货该不会有检测电路吧。
发表于 2012-8-19 16:56:39 | 只看该作者 �
用料不错啊,为什么恶心?
发表于 2012-8-19 17:32:27 | 只看该作者 �
做工和用料都挺好,只是你看看,那小板插在大板上,怎么测?
发表于 2012-8-19 17:47:54 | 只看该作者 �
这是小型电源的一个特点,检测方法还是会有的。
发表于 2012-8-19 18:08:47 | 只看该作者 �
像ACER品牌机里的电源,最常见这样的了,小板插在大板上。{:soso_e113:}
发表于 2012-8-19 18:22:46 | 只看该作者 �
观查后发现这货的pson,pwrgood,场管的驱动脉冲,还有电压检测都在小板子上,大小板子都是双面印刷,一看到这样的东西就晕,大师有什么高招请赐教个
把小板拆下来,用铜线焊在反面上就可上电了。  详情 回复 发表于 2012-8-19 20:09
发表于 2012-8-19 18:44:05 | 只看该作者 �
靓货啊,修起来比较难
发表于 2012-8-19 18:54:57 | 只看该作者 �
温控可能有问题
发表于 2012-8-19 19:17:41 | 只看该作者 �
昙花一现 发表于 2012-8-19 18:54
温控可能有问题
可以测下哪个电路没出来
发表于 2012-8-19 19:21:54 | 只看该作者 �
靓货啊    测下哪个电路没出来
发表于 2012-8-19 20:09:53 | 只看该作者 �
yyaabbccdd 发表于 2012-8-19 18:22
观查后发现这货的pson,pwrgood,场管的驱动脉冲,还有电压检测都在小板子上,大小板子都是双面印刷,一看到 ...
发表于 2012-8-19 20:24:34 | 只看该作者 �
输出级保护造成的,先去掉保护电路试试
发表于 2012-8-19 23:40:45 | 只看该作者 �
解决问题了吗、;
发表于 2012-8-19 23:53:07 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-19 23:40
解决问题了吗、;
没啊,你说的的确是个好办法,只过两块小板20多根线要给{:3_50:},要吐血的
发表于 2012-8-20 07:46:42 | 只看该作者 �
重点检查(换掉)小板附近的小点容 (4.7UF~47UF / 25V~50V), 祝你好运。
发表于 2012-8-20 08:25:54 | 只看该作者 �
保护或触发部分出问题了
发表于 2012-8-20 10:24:27 | 只看该作者 �
维修思路一样的
只是比较密 不好下手
待机看样是有了  那就判断下是不是保护
看管理模块是哪种~~
发表于 2012-8-20 10:50:40 | 只看该作者 �
好电源,就是不好测
发表于 2012-8-20 12:50:47 | 只看该作者 �
豪华用料啊,双面板的不好修哦
