标题: 联想thinkpad e40温度高 [打印本页]
作者: 阿狸;忘记桃子是    时间: 2012-8-19 15:30
联想thinkpad e40用鲁大师的温度压力测试刚测试一会显卡温度就到70过会就报警,风扇里清洁过涂了散热胶,
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2012-8-19 15:46
我曾经也遇过这种情况,是散热片没和显卡接触好有缝隙。加了个铜片OK
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-8-19 15:48
加个适合的铜片或者加 散热垫  试试
作者: 阿狸;忘记桃子是    时间: 2012-8-19 16:25
加了铜片了,不那么快报警了。显卡温度还在80度中
作者: LK本本    时间: 2012-8-19 16:55
不掉电 就可以了 。这个机器散热片是通病了
作者: Hwang    时间: 2012-8-19 21:26
用手摸一下出风口的铜管就知道什么问题了
作者: sczgld    时间: 2012-8-19 23:11
这么热的天,鲁大师报我的电脑3度
作者: 周洪兴    时间: 2012-8-24 10:21
我这里一台加了垫,换铜片,都不行,鲁大师一分钟内就温度上到110,显卡温度线是直线上升(用压力测试),然后就掉电了
我试一下普通看电影或者游戏
作者: 刘彪亮    时间: 2012-9-13 14:41
果断换散热架。
作者: 好求上进    时间: 2012-9-16 12:50
我也遇到过这种情况,加铜片还是温度高。后来又换了全新的散热器,感觉还是不行。都不知如何才好
作者: 蔡伟夫    时间: 2012-9-16 12:59
没接触好  把变硬的硅脂 去掉 重新涂新的
再不行 就是导管破了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-16 13:07
同意这位楼主的观点
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-16 13:08
Hwang 发表于 2012-8-19 21:26
用手摸一下出风口的铜管就知道什么问题了
楼主的意思是什么?
作者: yuqifeng    时间: 2012-9-16 13:18
换散热片就行了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-16 13:39
sczgld 发表于 2012-8-19 23:11
这么热的天,鲁大师报我的电脑3度
软件有问题了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-16 13:40
周洪兴 发表于 2012-8-24 10:21
我这里一台加了垫,换铜片,都不行,鲁大师一分钟内就温度上到110,显卡温度线是直线上升(用压力测试),然后就掉 ...
掉电的话,那就真有问题了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-16 13:42
只要不掉电就行
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-16 13:44
蔡伟夫 发表于 2012-9-16 12:59
再不行 就是导管破了
这只是一种可能哟
作者: 曹红霞    时间: 2012-9-16 15:28
看看显卡是不是安装好了,断定导管有问题有一个很简单的方法,手拿一头,用风枪吹另一边
